维权声明:本文为abcdefghijkl123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
面制品中铝含量的测定
标样 | |||||||||
浓度(μg) | ABS | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0.5 | 0.052 | ||||||||
1.0 | 0.084 | ||||||||
2.0 | 0.156 | ||||||||
3.0 | 0.230 | ||||||||
4.0 | 0.289 | ||||||||
波长:640nm | |||||||||
比色皿:1cm | |||||||||
测定简述:样品经85℃烘4小时后粉碎混匀,称取1g样品湿法消化处理后,定容至50.0mL,吸1.0ml进行分析,依次加2mL1%硫酸,16mL乙酸-乙酸钠缓冲液,2mL10g/LVc,混匀,加4mL0.2g/L溴化十六烷基三甲胺,混匀,再加4mL0.5g/L铬青天S,再水至50mL,混匀,20min后比色. |
标样 | |||||||
含量(μg) | ABS | ||||||
0.2 | 0.000 | ||||||
0.5 | 0.030 | ||||||
1.0 | 0.112 | ||||||
2.0 | 0.285 | ||||||
3.0 | 0.460 | ||||||
4.0 | 0.650 | ||||||
5.0 | 0.800 | ||||||
比色皿 | 2cm | 波长: | 620nm | ||||
测定:样品经消化处理后,取一定量样液在pH6.7~7.0范围内,铝在聚乙二醇辛基苯醚和溴代十六烷基吡啶的存在下与铬天青S反应生成蓝绿色的四元胶束,比色定量。 |
/ | 第一法 | 第二法 | 方法误差 |
样品1 | 27mg/kg | 24mg/kg | 12% |
样品2 | 60mg/kg | 64mg/kg | 6% |
样品3 | 115mg/kg | 124mg/kg | 8% |
样品4 | 220 mg/kg | 235mg/kg | 7% |
备注: | 两种方法测得的数据在方法允许误差范围内(15%) |
附件:
