凝胶色谱(GPC)
flyaway
第1楼2011/05/31
用参比峰好了
xizhi
第2楼2011/05/31
有没有注意近来柱压的变化
finalwei
第3楼2011/05/31
柱压无明显变化,就是峰位后移,是什么原因呢?
小不董
第4楼2011/05/31
峰形怎么样?只是峰平移吗?仪器流路有增加吗?或者是流速有变化.
第5楼2011/06/01
恩 ,对 的 就是整体平移了 ,是什么原因呢 ?
yang36j
第6楼2011/06/02
保留时间延后了多少?
第7楼2011/06/02
延后了大概0.5分钟,今天又在这基础上又延后了0.6左右 ,已经没法做实验了 。
第8楼2011/06/02
原来的保留时间是多少?泵里有无可能有气泡?你的系统有无色谱柱恒温箱?你的实验室有无使用空调?
第9楼2011/06/02
另外,检查过泵有无漏液?
二头
第10楼2011/06/07
先确认一下,近期有什么条件变化了!比如环境,温度,还有仪器设置,以及零配件是否更换等。
