【求助】英语求助7
  • chengjingbao
    2010/12/23
专业英语
  • To navigate into the hidden menus, use the same principle has standard menus. To exit hidden menus, press exit using the touchscreen or press the E key.
    导航到隐藏的菜单使用相同的原则的有标准菜单。 要退出隐藏的菜单,按EXIT使用触摸屏或按E键。
    主要是这句:use the same principle has standard menus。两个动词连用,什么意思?
  • 该帖子已被版主-影子加2积分,加2经验;加分理由:有效求助
  • learner1999
    第1楼2010/12/23
    感觉也不对啊
    应该having吧
  • learner1999
    第2楼2010/12/23
    楼主这是在哪里看到句子?
  • chengjingbao
    第3楼2010/12/23
    这是一台FID总碳分析仪上的段落。前面就是序号。
    learner1999(learner1999) 发表:楼主这是在哪里看到句子?
  • chengjingbao
    第4楼2010/12/23
    使用相同的原则的有标准菜单。
    看看这句,怎么也不通啊,我只能如此翻了。
  • hiei
    第5楼2010/12/23
    或许是印错了,感觉第二个用as合适。
  • hiei
    第6楼2010/12/23
    To navigate into the hidden menus, use the same principle as standard menus.
    浏览进入隐藏菜单,像进入标准菜单一样使用相同的原理。
  • 该帖子已被版主-影子加3积分,加2经验;加分理由:有效应助
  • chengjingbao
    第7楼2010/12/24
    这句精典!!谢谢!确实是这个意思!
    hiei(qhdzn) 发表:To navigate into the hidden menus, use the same principle as standard menus.
  • chengjingbao
    第8楼2010/12/24
    导航进入隐藏的菜单,使用方法像进入标准菜单一样。 要退出隐藏的菜单,按EXIT使用触摸屏或按E键。
    采用了这句。
  • learner1999
    第9楼2010/12/24
    恩,应该是多打了一个h,呵呵
    hiei(qhdzn) 发表:或许是印错了,感觉第二个用as合适。
  • chengjingbao
    第10楼2010/12/24
    极有可能!
    learner1999(learner1999) 发表:恩,应该是多打了一个h,呵呵
