液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2010/12/24
应该是指洗液的强度,感觉主要用于LC和离子源的清洗. 当离子源非常Dirty时用.
coffee8
第3楼2010/12/24
是的 根据不同的检测项目,强洗和弱洗还不一样是不是想知道洗的到底是哪个部分?具体会影响到检测结果因素有多大?
dahua1981
第4楼2010/12/24
强弱是相对于柱子极性和溶剂极性来说的,对于极性住来讲,强洗就是水相比例高,反之亦然
快乐
第5楼2010/12/24
我用过Waters的,清洗针头时,一般是先弱洗,再强洗,目的是确保把针头洗干净了。
sangofeng
第6楼2010/12/24
对C-18柱而言,有机溶剂含量越高,洗脱越强
avayf
第7楼2010/12/24
溶液的强度吧,反相中,有机溶剂的洗脱能力强,所以有机溶剂含量越高,洗脱也越强吧。
小虾米
第8楼2010/12/24
也有是极性的强弱!
jdt4593
第9楼2010/12/25
好好看看waters说明书
Insm_2c1904fc
第10楼2020/12/11
弱洗清洗 柱塞杆后端,强洗清洗进样针
valorb
第11楼2020/12/11
强洗是洗针液,弱洗是柱塞杆清洗溶液
