【讨论】请问红外光谱Deconvolution(去卷积)什么意思,如何能实现
红外光谱(IR)
  • 请问红外光谱Deconvolution(去卷积)是什么意思,主要目的是什么。在什么情况下需要这样。用什么软件可以去卷积?怎么解卷积?还是光谱仪自带功能就可以去卷积,如果是thermo的该如何设置。谢谢!
  • 安平
    第1楼2010/12/23
    解卷积。
    把黑色的合峰计算分割成绿色和蓝色的单峰。
  • ghcily
    第2楼2010/12/23
    对于某些样品来说(凝聚相),由于分子间的相互作用,红外振动的实测谱带具有接近洛仑兹函数的线形,谱带的固有宽度大约为2波数或大一些,红外的光谱谱带是一个比较尖锐的谱线和一个洛仑兹函数卷积的结果,为了增强光谱分辨率,去掉线形的过程即为去卷积。
  • kuaileruwo
    第3楼2010/12/24
    可以将严重重叠的谱带分开的一种方法,提高分辨率
  • dalong1988
    第4楼2013/11/04
    谢谢啦,学习了
  • tangtang
    第5楼2013/12/31
    抄书:
    将实测光谱重新变成干涉图,再选择一个合适的切趾函数与干涉图相乘,再重新进行傅里叶变换。
  • jjhui
    第6楼2014/03/03
    你好:请问下去卷积可以使用哪些软件?!谢谢
    安平(byron1111) 发表:解卷积。
  • tangtang
    第7楼2014/03/04
    OMNIC软件就可以。
    jjhui(v2856903) 发表:你好:请问下去卷积可以使用哪些软件?!谢谢
  • 宁静的日子里
    第8楼2014/10/10
    正好看看。。
  • danielydj
    第9楼2014/10/13
    “傅里叶自去卷积”命令主要是用于区分那些不能使用提高分辨率的方法来分辨的重叠谱图的特征。
    由于傅里叶自去卷积得到的谱带不是“真实的”,所以在报告中引用这类谱图或将它们与其它谱图进行比较时,要说明进行了此项操作。
    通过Bandwidth和Enhancement这两个参数的设定,可以控制傅里叶自去卷积(FSD)的过程来优化结果。Bandwidth是重叠谱带宽度的估算。Enhancement是对权重的测量,它决定了对数据进行展开的能力的“强度”。
    如果结果中有负峰出现,就意味着“分辨过度”了。这时可以通过调节谱带宽度和分辨程度来解决这个问题。
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:解答。
  • 75057504
    第10楼2014/10/16
    调节了Bandwidth和 Enhancement,都无法使负峰消失。感觉像干涉图一样 是不是需要用到二阶导数?
    danielydj(danielydj) 发表:“傅里叶自去卷积”命令主要是用于区分那些不能使用提高分辨率的方法来分辨的重叠谱图的特征。
