【讨论】天气冷了,你的原子荧光受到影响了吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 天气冷了,你的原子荧光受到影响了吗?
    你是采取什么措施解决问题的??
  • 水星
    第1楼2010/12/23
    我们一般是在打开空调后才打开仪器的,基本影响不大
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:积极参与!
  • arvid2007
    第2楼2010/12/23
    我们也是开空调,毕竟仪器的使用温度不能低于15度,不过最近比较暖些,可以不用开空调了。
  • hiei
    第3楼2010/12/23
    影响不大,实验室有空调。
  • qianghua_ustc1
    第5楼2010/12/23
    有空调,没有影响。
  • wuli1010
    第6楼2010/12/24
    会有影响的,室温的变化会影响测定的。
  • gbluo324
    第7楼2010/12/24
    原子荧光对温度要求还是比较高的,一般最好确保15-25度,特别是汞,尽量20度左右。冬天可以用空调来升高室温。
  • 清水寒烟
    第8楼2010/12/24
    前面板载流注射器可能由于热胀冷缩,有时候会有漏液,不过不是很严重;夏天没有这种遇到此情况。
  • coffee8
    第9楼2011/01/03
    有道理呀!!不知道你们室温有多少度呀?
    清水寒烟(sxysky) 发表:前面板载流注射器可能由于热胀冷缩,有时候会有漏液,不过不是很严重;夏天没有这种遇到此情况。
  • coffee8
    第10楼2011/01/03
    漏液也可能是腐蚀造成的
