农残检测
我在故我思
第1楼2009/08/11
楼主,你好!农残分析定量一般是外标法或者内标法居多,即为标准曲线法。单点法使用较少。您说的消解动态个人认为用单点是可行的;但是最终残留量的定量使用单点是不适当的。
猫
第2楼2009/08/11
单点矫正需要你的标准品浓度与样品浓度越接近越好。
bigzzg
第3楼2009/08/11
单点校正法,需要你的已知样和位置样浓度相当,并且位置样浓度很准的情况下才行
雾非雾
第4楼2009/08/11
农残检测用标准曲线定量比较准确。
sharkwein
第5楼2009/08/11
一般用标准曲线法,具体你可以参考《农药登记残留田间试验准则》
YIQIFENXI
第6楼2009/08/12
單點校正時粗略的定量方法,準確的定量方法是標準曲綫。
