农残检测
雾非雾
第1楼2012/07/23
没有仔细研究过NY761方法,建议您用SPE净化时,用Carb+NH2或PSA,因为韭菜中叶绿素比较多,怀疑如果是称取10g样品进行前处理要600mg的Carb才能尽可能除去色素,NH2或PSA用500mg量的就可以,这样处理应该可以满足要求。
MMYG
第2楼2012/08/07
有朋友建议:用微波炉处理10S钟,可以试试
第3楼2012/08/07
韭菜的基质是比较复杂一些,最好是过凝胶净化
longlongago
第4楼2012/08/13
这种含硫蔬菜需把硫化物去掉,用微波消解或磷酸处理样品后再提取。
xiaosdy
第5楼2012/08/13
有机氯可以用浓硫酸磺化,菊酯类农残用弗罗里硅土SPE小柱,如果还是不够干净,装个大柱弗罗里硅土大柱子,减少上样量,应该没问题。
豌豆1982
第6楼2018/01/19
老师,看到文章说用磷酸处理。能不能具体说下什么样的磷酸呢?
我是风儿
第7楼2018/01/19
只有六六六,滴滴涕才可以使用浓硫酸处理,菊酯类的不可以使用浓硫酸来处理的
第8楼2018/01/19
查找相关的文献?
西北风
第9楼2018/01/20
韭菜是巯基含量比较丰富的蔬菜基质,前处理难度大,如果采用GCMS或GCMSMS仪器检测,干扰会少很多。
