原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/12/24
通常的测试线性范围为0.1-1.0mg/L你可以用这个判断你的样品稀释方法
水星
第2楼2010/12/24
用次灵敏线再加上偏转燃烧头,检出限可以达到1000mg/L
第3楼2010/12/24
至于稀释倍数个人感觉超过10倍就没有测得必要了
秋月芙蓉
第4楼2010/12/24
具体元素具体分析
sunmei
第5楼2010/12/24
浓度高时,可以考虑用次灵敏线.
zh860717
第6楼2010/12/24
稀释后用发射法测,稀释好像没有一个限定值的
金水楼台先得月
第7楼2010/12/25
偏转燃烧头,降低灵敏度
天涯就是天地
第8楼2010/12/25
好像火焰的最高限与以前的型号有关的。
rome
第9楼2010/12/26
稀个人感觉取样不能少于2ml,倍数不能大于25倍,浓度太高可以用次灵敏线 ,我想 是不是可惜在毛细管前加载一根内径更小限流管的方法。
第10楼2010/12/26
稀释25倍,你还能测到吗?干扰不大吗??
