原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/01/04
检查一下,元素灯工作是否正常检查一下光路是否有挡光现象
夕阳
第2楼2020/01/04
钡原本就是高温元素,不太好测,请楼主按照下述内容逐一填写清楚,以便版友应助。原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
朝暮
第3楼2020/01/04
想问一下,你们GGX-830测钡的升温程序
huangza
第4楼2020/01/05
钡高温元素,灰化,原子化温度都要设置好,石墨管也是特殊石墨管。
rr丿
第5楼2020/01/06
对石墨管进行涂镧,或涂钽处理。或者买涂层石墨管。我曾经的做法,配置10%硝酸镧浸泡24h, 烘箱烘干,再空烧几次,可以用一段时间。
第6楼2020/01/06
从楼主的描述看,应该是钡元素寻峰过程无法完成
第7楼2020/01/06
我用的就是涂层的石墨管
第8楼2020/01/06
请问楼主,到底是元素灯寻峰过程有问题呀,还是样品测试过程有问题?
