【求助】高含量钠怎么测?
  • caihuangjuu
    2010/12/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 高含量钠怎么测 ?
    水中的 钠 大概 几千ppm 差不多是百分含量 想测量钠含量 怎么测啊 原子吸收火焰法 的检测限多大 可以 测么 目前我们用样品稀释1000倍 但是测不准 除了这个还有更好的方法么 ? 请各位帮忙想想办法
  • ldgfive
    第1楼2010/12/24
    应助工程师
    你可以选择使用发射法测试
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/12/24
    还可以用次灵敏线330.2做
  • 自由自在
    第4楼2010/12/24
    可以选择次灵敏波长或者调节火焰使吸收减少
  • 自由自在
    第5楼2010/12/24
    还有我想问稀释一千倍是怎么稀释的?你觉得不准是因为什么?
  • arvid2007
    第6楼2010/12/24
    可能是样品在稀释过程中会带进的误差比较大吧,可以取1ml样品定容到1000ml容量瓶,就是稀释1000倍了。
    自由自在(suosi) 发表:还有我想问稀释一千倍是怎么稀释的?你觉得不准是因为什么?
  • zh860717
    第7楼2010/12/24
    我们用发射法做,用发射法做稀释倍数可能会小一些,误差相对来说应该也小一些吧
  • 水星
    第8楼2010/12/24
    稀释10倍后用原子发射或者次灵敏线做,再加上偏转燃烧头应该问题不大
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2010/12/24
    更换灵敏线应该可以
  • 自由自在
    第10楼2010/12/24
    个人觉得还是0.1毫升到一百的更准确一点 还有就是用水一定要好 因为很多蒸馏水中都含有钠元素
    arvid2007(arvid2007) 发表:可能是样品在稀释过程中会带进的误差比较大吧,可以取1ml样品定容到1000ml容量瓶,就是稀释1000倍了。
