气相色谱(GC)
第1楼2010/12/24
是不是漏气了?还是流速调整错误?
sunmei
第2楼2010/12/24
缓冲溶液是否有问题?
luoqinliang
第3楼2010/12/24
柱头污染,可能产生吸附。建议截去一部分
symmacros
第4楼2010/12/24
进样衬管是否干净?
jjiayi
第5楼2010/12/24
溶剂应该没有问题,至于其他的,我去看看,挨个试试
平凡人
第6楼2010/12/24
进样量,柱效、柱子污染、衬管污染都可能造成这种结果,一个个的排除下。
第7楼2010/12/24
好的,谢谢大家的帮助!
yzguo
第8楼2010/12/24
有无漏气,分流比改变没有?
张驰有度
第9楼2010/12/24
是否是柱效下降了?
阿宝
第10楼2010/12/24
色谱条件没变吧?是不是柱子不行了?换个柱子试试
