气相色谱(GC)
美食城
第1楼2009/04/21
1、检测器是否正常?2、系统有没有漏气?
zszh123456
第2楼2009/04/21
是否漏气,检测器的灵敏度是否有变化,如果流量控制不是很准会导致检测器的灵敏度有变,对坐FPD,氢空比是很关键的。
guohua
第3楼2009/04/21
甲基对硫磷性质比较稳定,不像甲胺磷那样易分解,所以应该多考虑其他原因。只相隔两天差这么多,应该回忆一下这两天有那些变动。
yhniu99
第4楼2009/04/21
关键是如何判断?不知如何下手?
第5楼2009/04/21
前几天走的1PPM现在只能到350ppb
xh_nf
第6楼2009/04/21
基线与原来变化是否大?如果基线忽然变高,只是一天之隔的话,有可能检测器上的垫子该换了
wxl
第7楼2009/04/22
氢气和空气的配比很重要。特别是如果用空压机一定记得不时排除管道里的水。
戈壁明珠
第8楼2009/04/23
甲基对硫磷自身应该没有问题,可能的原因应该在进样系统。首先检查进样垫,看漏不漏气,再检查进样针,衬管和色谱柱。
fl0903
第9楼2009/04/23
对,应该是仪器方面的原因。
zsq326
第10楼2009/04/24
保留时间有变化吗?时间没变可能是:载气在柱尾处漏气、热导池钨丝电流太低等;若变了,可考虑:载气流速变小、从进样器到检测器的气路中有漏气、进样垫连续漏气。
