气相色谱(GC)
wazcq 2015/05/11
有几种可能:丙酮的纯度不够;可能是系统有农药残留;工作站的斜率,峰宽设置不当
zyl3367898 2015/05/11
丙酮用FPD检测器,是一条直线,如果有杂峰,一是衬管受污染了,更换新的衬管,二是色谱柱受污染了,老化色谱柱,三是检测器受污染了,需要清洗检测器。前两条都容易实现,尤其第一条,动动手就能完成,期待楼主问题的反馈。
飘殇 2015/05/12
噪音都识别成峰了,可将积分阀值设大点试试,确保你要测的峰能够积分就行了。
wazcq
第1楼2015/05/11
安平
第2楼2015/05/11
最好看看图。
zyl3367898
第3楼2015/05/11
牛一牛
第4楼2015/05/12
积分是手动积分吗?可以尝试自动积分,不设置任何积分参数。
风帆82
第5楼2015/05/12
谢谢,那么请问斜率和峰宽一般怎么来设置呢?
第6楼2015/05/12
谢谢!衬管是新换的,基线的波动值在上下为2的范围内,看不出存在明显的峰,工程师一直说机器没啥问题,是积分方法的问题。
第7楼2015/05/12
就是自动积分
第8楼2015/05/12
斜率可比斜率测试的稍大些,峰宽一般是2或3
第9楼2015/05/12
第10楼2015/05/12
工程师是对的积分阈值要增大
