食品接触材料
仙豆
第1楼2010/12/24
哎。。个人认为用了替代为什么不出替代的数据呢 而出橄榄油的数据不会是客户一定要要求用橄榄油做 不替代吧
两个字的烦恼
第2楼2010/12/24
如非客户要求,一般来说,Olive oil项目是不是应该用isooctane替代呢?
第3楼2010/12/24
而且橄榄油结果 是10.6 理论上来说超过10了 可以乘以校正系数啊乘了就一定合格了啊这样的话还有不合格的嫌疑啊 不确定度3可以认为结果是13.6啊
第4楼2010/12/24
硅胶的一般都会用替代的硅胶材质特殊
第5楼2010/12/24
该帖子于 2010-12-24 15:18:15 被 elixirqin 删除,删除理由:1
小鸟飞翔
第6楼2010/12/24
客户没有这么要求,连测试条件都是先咨询过测试机构的,最后落了个客户指定测试条件的下场。这也太“谨慎”了客户只是说了要进行醋酸和油的两种模拟物的测试
学无止境
第7楼2010/12/25
请指教不确定度3是怎么来的这样的报告给出去会让人很疑惑
第8楼2010/12/25
The following analytical tolerances allowed: 20mg/kg or 3mg/dm2 for all fatty food simulants and substitute test media.
tangxiuying
第9楼2010/12/25
不是有一个指标不合格了啊
第10楼2010/12/26
做不确定度实验做出来啊 这个我也做过 做出来大约是3-4左右
