电化学综合讨论
benny8254
第1楼2010/12/24
阈值设得太大了所以没有终点,要么就是最小滴定体积太大,滴过了。设置小点试试!做非水滴定时,滴定终点取不到曲线一阶倒数的最尖端我也遇到过,仪器是根据电位及滴定体积的变化来自动推算终点的,所以不一定在曲线的最陡峭的地方。
jennyzhou525
第2楼2010/12/27
最小滴定体积为0.002,应该很小了吧非水滴定时,终点找在平台上的数值明显偏大,不准确
zengzhengce163
第3楼2010/12/27
其实没必要这么小,设定为0.01或者0.02试一试,就可以了,并不是最小体积越小就越容易找到终点
第4楼2010/12/27
第5楼2010/12/27
非水滴定用的时等当点还是终点滴定,若果是后者,就是终点PH设置不对,是前者的话不应该出现
第6楼2010/12/27
非水滴定用的时等当点
第7楼2010/12/28
氢氧化钠的空白问题已经解决,最小滴定体积和最大滴定体积都设小了(本来空白就很小),平行性还不错。非水滴定的问题咨询过梅特勒的工程师,他建议滴定总体积超过40mL,电极头完全浸入溶液中
第8楼2011/01/02
你的体积没有超过40mL么?
第9楼2011/01/05
没有浸没电极的液络部分,电极没法形成回路,当然得不到正确的终点
ppcat820
第10楼2011/01/06
呵呵,学习了。而且非水滴定时,要把电机的帽打开,愚蠢的我研究了1个多月才弄明白。。。。
