电化学综合讨论
learner1999
第1楼2010/12/25
没听说要校准参比电极啊甘汞电极还用校准么
zengzhengce163
第2楼2010/12/25
没此必要吧
xing-xing
第3楼2010/12/25
直接校正仪器就好了包含电极
maxwell
第4楼2011/01/13
和另外几只参比电极比较,放在同一溶液中,测量它们之间的电位。如果几乎相同,那就正常。差别大的电极就不能使用。另,没有校正之说,不能用了就是不能用。
xiaoyi888
第5楼2011/02/18
我们用的晨华的Ag/AgCl电极,时间长了 测定出来的峰形总是偏移(采用的阳极溶出伏安法)
