分析化学
lxx5052
第1楼2010/12/25
C(1/2 H2SO4)没有任何单位吗?应该和你要配的单位是 一样的
小虾米
第2楼2010/12/26
药典里面有相关的配置方法,你可以看看!!
平凡人
第3楼2010/12/26
C(1/2 H2SO4)=2*C(H2SO4),自己计算下吧。这种浓度表示方法已经不常用了。
去年冬天
第4楼2010/12/26
硫酸标准溶液可以按GB/T601的配制方法呀
影子
第5楼2010/12/26
C(1/2 H2SO4)是当量浓度的表示法
xing-xing
第6楼2010/12/26
1N=2mol(H2SO4)
〓猪哥哥〓
第7楼2010/12/27
解释下当量:实际上当量及当量浓度现在已不用了.当量的计算式E=物质的式量/n ,n为某物质在反应中所相当的电子得失数或氧化数的变化数(在沉淀反应及络合反应中,n不象在酸碱反应和氧化还原反应中那样明确)。当量浓度与摩乐浓度的换算式为:N/M=n。比如NaOH液,“OH”为1(n=1),则M=N;在H2SO4液中,“H”数为2,则N=2M。
第8楼2010/12/27
在中国药典附录有各个标定液的相关配置,楼主可以去查阅下
魅力星光
第9楼2010/12/27
对了,可以自己换算!
水星
第10楼2010/12/27
这是因为一份子的硫酸可以给出两个氢原子
