原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/12/25
应该稀释100倍可以用。
ghostermen
第2楼2010/12/25
稀释100倍后不一定是0.01,里面还有化学平衡等,再说你稀释不一定非常准,所以得用基准物质去标定,以后计算就用标定后的浓度计算。
tutm
第3楼2010/12/25
难道楼主不是学化学的?如果不是做分析,只是做些工艺性的试验可以不标定,也没必要标定;如果做分析,稀释100倍后应该标定。
阿宝
第4楼2010/12/25
我觉得应该标定一下,你的标准溶液是1mol/L的,这个肯定是标定好的吧?稀释后也要标定的
消咳喘
第5楼2010/12/25
这个不行吧,得进行标定啊!
wdl158160
第6楼2010/12/25
标准溶液是得进行标定的,而且放置时间长了,还得重新标定
arvid2007
第7楼2010/12/25
不可以用,配制好还要标定,这样的分析结果才会准确可靠。
金水楼台先得月
第8楼2010/12/25
不是基准物质都要用基准物质标定啊。
秋月芙蓉
第9楼2010/12/26
同意LS的说法
小虾米
第10楼2010/12/26
不是基准物质都要用基准物质标定
