原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/12/25
标准和样品应该用相同的温度;BG是背景的意思。
wdl158160
第2楼2010/12/25
你们没有中文版的工作站吗,向工程师要一个呀
coffee8
第3楼2010/12/25
是低浓度的点不成峰形吗?
金水楼台先得月
第4楼2010/12/25
测钱?吓我一跳。。应该修改一下吧,雷死人了。BG是代表背景值,负值更你取的标准系列有关系不成峰,你可以试试将吸收线值的坐标范围减少些!
kingstar520
第5楼2010/12/26
是 低浓度不成峰形
第6楼2010/12/26
请问什么叫把 吸收线值得坐标范围减少 ??
天涯就是天地
第7楼2010/12/26
5.我从前用的灰化和原子化温度分别为500和1500,标准曲线线性很好,但是经过温度优化我选择了800和2300线性却很糟糕。请问我可以标准和待测样品用不同的温度吗?我没有加基体干扰剂。标液跟待测样品的测定条件一定要一样建议你加机体改进剂
秋月芙蓉
第8楼2010/12/26
LZ用的是仪器默认条件吗?不成线性是你的仪器没调好,如仪器参数、进样针的运作等。。。
第9楼2010/12/26
用基体改进剂的参数要高,如800和2300500和1500,是不用基改的条件
第10楼2010/12/26
茶叶中的铅背景干扰大,建议用基体改进剂
