食品常规理化分析
小虾米
第1楼2010/12/26
NH4)2B4O7和H2SO4是 1:1的关系,为什么要乘以2
【四季风】
第2楼2010/12/26
按标准是没有错的,1摩尔浓度(mol/L)的硫酸标准溶液相当于1.401克的氮,它们是等当量反应的。
第3楼2010/12/26
用盐酸也可以直接按公式计算,也是等当量反应,还是用标准的方法操作较好
dahua1981
第4楼2010/12/26
楼主的这个贴子重复了吧
feixiang3152
第5楼2010/12/26
补充:如果他写的是C(1/2H2SO4),那就没问题了,可是他写的是C啊!!!难道C是C(1/2H2SO4)的简写?
第6楼2010/12/26
上述“c表示标准硫酸溶液浓度,单位为(mol/L)”--即是硫酸溶液摩尔浓度,你配制好要使用的硫酸溶液摩尔浓度是多少摩尔(mol/L)就是多少,消耗多少ml摩尔浓度的硫酸溶液直接代入计算就可以了
