wdl158160
第1楼2010/12/25
峰高先减后增加?没太明白,是连续进样多次的同一成分的不峰高不致吗?
yinzongyuan123
第2楼2010/12/26
会有变化的,紫外到不确定,蒸发光是会有的
coffee8
第3楼2010/12/26
流速变化影响到峰形变化吧峰高有变化,不知道峰面积如何?
乐果
第4楼2010/12/26
实验条件更改是会影响响应值的
小虾米
第5楼2010/12/26
峰高先减后增加?没有注意啊,楼主有图谱可以证明下吧?谢谢了
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/26
别只看峰高,峰面积有变化吗?峰高变化是正常的
fff75
第7楼2010/12/27
流速大了,出峰早了,峰高高了,峰宽窄了,峰面积不变,分离度可能会降低。
avayf
第8楼2010/12/27
应该是都增加才对哈。那差的多吗?如果很小也无所谓了。
有水有渝
第9楼2010/12/27
流速增加,一般情况是峰高增加,峰宽减小,峰面积可能不变或减小。
