【讨论】—关于水中(果汁)有机磷测定征求意见稿中的甲胺磷测定问题
  • 我在故我思
    2008/06/03
农残检测
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • pingguwu老师在版面中发了一份“水质检测-有机磷征求意见稿”,其中有水中甲胺磷检测的操作方法,各位朋友看看内容,其前处理可行吗?数据有这么好吗?有人按照该法做过甲胺磷吗?有条件的朋友,能否验证一下此方法(主要是甲胺磷)。将结果与大家分享一下,以便于大家的交流与讨论。
    下面是参考资料:
    水质检测-有机磷征求意见稿
    其他相关甲胺磷测定的帖子(参考):
    1.甲胺磷检测(1)—关于气相色谱测定甲胺磷出峰问题的总结: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080527/1277516/
    2.甲胺磷检测(2)—关于水中甲胺磷的检测方法: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080529/1281588/
    3.浓缩果汁中甲胺磷的气相色谱法检测: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080522/1271738/
    4. 玉米中甲胺磷的GC/MS检测: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080420/1229723/
shisheng2008 2008/06/16
NPD检测的谱图是会拖尾的,同意前面那位老师说的;不过现在好像有听说过改进的NPD不知那位大侠有新NPD的谱图分享一下。 参照NY/T761做蔬菜水果残留中的甲胺磷和氧化乐果回收率达到80%还是可以的。
pingguwu 2008/06/20
甲胺磷 氧乐果这类农药,基质效应在2倍左右;其真实回收率肯定高不了,[/quote] 对这个实验结果我也怀疑,如果同时做甲胺磷、氧乐果、毒死蜱,后者是比较容易做的,同样是基质效应,后者也应该如此,但从实际样品检测看三者都在允许回收范围之内,而前两种没有特别高或者低。
abcde 2008/06/09
[quote]原文由 [B]pingguwu[/B] 发表: 感觉图一的柱子可能有点问题,所有峰都拖尾,是不是该换柱子了[/quote] 我看了很多实验室用GC/NPD检测有机磷的图谱,基本都拖尾,这不是柱子的问题,可能是检测器的缘故,这一点原因我也说不出来?[/quote] 拖尾是检测器上的铷珠缘故,吴老师的可能是老型铷珠,新型的铷珠有改进
风的海洋 2008/06/04
我没做过水中的,但以前做过果汁中的甲胺磷,用的是LC-MSMS. 看了文章有几个疑问 1.整个方法只有提取方法,没有净化过程,那么如果是工业废水呢?会不会有很大的干扰呢? 2.乙酸乙酯能否将甲胺磷从水中完全提取出来? 3.我不怀疑方法检测限,因为取样量大,达到这样的检测限是完全可以的,但是回收率真有那么好吗?平常做甲胺磷的时候从没有过如此好的回收率. 4.如果有干扰,那么如何定性和定量?采用双柱,如何来判断?
hubeizhen 2008/06/04
[quote]原文由 [B]wphlr[/B] 发表: 我没做过水中的,但以前做过果汁中的甲胺磷,用的是LC-MSMS. 看了文章有几个疑问 1.整个方法只有提取方法,没有净化过程,那么如果是工业废水呢?会不会有很大的干扰呢? 2.乙酸乙酯能否将甲胺磷从水中完全提取出来? 3.我不怀疑方法检测限,因为取样量大,达到这样的检测限是完全可以的,但是回收率真有那么好吗?平常做甲胺磷的时候从没有过如此好的回收率. 4.如果有干扰,那么如何定性和定量?采用双柱,如何来判断? [/quote] 请问14楼的你们用LC-MS-MS做甲胺磷灵敏度应该很高吧,我这段时间一直在做高含水量样品中的甲胺磷,回收率也不错,用GC-FPD测,灵敏度还不错,但是阳性样品用GC-MS确证干扰大,灵敏度太差,低含量阳性样品无法确证啊,我们目前没有LC-MS-MS。 我也怀疑方法中甲胺磷的回收率,采用液液萃取能达到这样的回收率吗?
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/06/03
    水中的农药残留前处理相对简单,比较好提取,回收率也容易控制,但具体效果如何只有试验一下才能确定。
    等有空我去做一下试试!
  • 快乐
    第3楼2008/06/03
    看了征求意见稿,很是清晰,与有时国标相比,操作性强,这是最重要的。
    甲胺磷的检测主要是提取、净化、浓缩、定量定性检测,我对水中甲胺磷的检测没做过,只是感觉提取是这外国标(征求意见稿)的核心,感觉这步是最难做的,其次是浓缩步骤(据我做的实验,浓缩旋蒸回收率大概是80%,这个没问题。一定不能吹干),如果说提取步骤的回收率达到要求,整个检测就没有问题。仪器方面,主要是论坛中有个贴子,是关于衬管活化的,是很好的帖,看一下大有长进。
  • 嘟嘟妮小贝
    第4楼2008/06/03
    我用的是FPD,柱子是HP-INNOWAX柱,响应挺好,但是也达不到1.4PPB,水中的甲胺磷的测定干扰是小了点,不过就看他仪器的响应了啊。
    关于回收率问题,我也有个郁闷的事情,我做果汁中的甲胺磷,基质效应比较大,配制的基质标样响应要比溶剂标样高一倍(峰面积),我还没有弄清楚是怎么回事,如果用溶剂标样进行定量的话回收率在97%-120%之间,如果用基质标样进行定量的话,回收率也就在50%左右了。不知道改按哪一个,哪位老师可以指点?
  • 快乐
    第6楼2008/06/03
    与楼上的朋友有同感,我做玉米中甲胺磷也存在基质效应,在玉米基质中做标准,确实峰面积比单纯溶剂要高
    iamliutingting 发表:我用的是FPD,柱子是HP-INNOWAX柱,响应挺好,但是也达不到1.4PPB,水中的甲胺磷的测定干扰是小了点,不过就看他仪器的响应了啊。
  • shisheng2008
    第7楼2008/06/03
    1.4ppb说的是方法的检出浓度,还是i可能的。有个地方就是H2的流量不会哪么大吧!H2:Air的流量有点像FPD的。怀疑氧化乐果的回收率数据,甲胺磷回收率个人做过和他数据差不多水平,但氧化乐果回收率从来没上过90%。而且做为标准那谱图也有点太。。。。。。还不如不要放上去呢。
  • pingguwu
    第8楼2008/06/03
    该方法7.3.1甲胺磷的提取,既然可以提取甲胺磷,那一定可以提取其他有机磷.本方法其实还是两种样品处理方法.既然是有机磷的测定,就应该包含其他有机磷,好象7.3.2是多余的.
    采用液液萃取甲胺磷就必须使用大量溶剂,从某种角度,该方法的先进性是没有的,这一点制标单位也许根本没有前处理经验.
    同意楼上的,我刚看到其NPD测定图谱就觉得其仪器上经验比较差.复杂一点的水样测定就困难了.有机会我上传一张NPD有机磷\氨基甲酸多组分图谱.
  • pingguwu
    第9楼2008/06/03
    标准图谱
    在12、13楼有谱图的直接显示,大家看看!感谢pingguwu老师上传!
  • shisheng2008
    第10楼2008/06/03
    7.3。1也是不合理的,做水样很少人用低于50mL做GC的,至少都是100mL以上。同意楼上,只要一个步骤就好。
    而且标准溶液进样浓度很大啊,结果会有意义?
  • 我在故我思
    第12楼2008/06/04
    pingguwu老师上传的标准谱图:
  • 我在故我思
    第13楼2008/06/04
    pingguwu老师上传的标准谱图:
