紫外可见分光光度计(UV)
老化验工
第1楼2010/12/27
你可以配一个较稀的水溶液,做一个紫外光谱扫描(波长200-400nm),看有没有吸收峰,根据结构判断:它存在p-π共轭,应该有紫外吸收峰。如果是这样的话,恭喜你:你可以不加任何试剂就可以定量测定它了,仍然是“比色法”!用紫外光谱的最大吸收波长来测定,如果还有其他干扰的话,还可用双波长、导数法来测定。
小虾米
第2楼2010/12/27
先扫个图看看!
