第1楼2005/12/21
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050923/241585/
请看上面的链接,我以前发过这样的文章,发贴前可以用论坛搜索功能找找有没有相同主题的帖子,这样可以避免重复发贴~~
第4楼2005/12/25
1 样品控制热分析(SCTA)
又称为反应控制热分析(RCTA)或转变控制热分析(TCTA)。其原理是将热分析过程中样品的反应和变化信息反馈给计算机系统,通过计算机在线分析和反控来控制和调节热分析过程的温度程序或加热速度,让反应和变化在比通常热分析中慢得多的加热速度下进行,同时获得最大的时间和温度分辨率,更好的研究一些复杂反应或变化的动力学性质,如平行反应和连续反应等I。其温度和加热速度的控制方式有近等温等压方式、温度跃迁方式和加热速度跃迁方式;这些控制方式可用于热重分析、差热分析、差式扫描量热分析、热膨胀分析及离析气体分析等。目前样品控制热分析(SCTA)已被用于无机物的热分解I、非均相固体表面的脱附、挥发性物质熔体中的聚台反应及多组分火箭推进剂的热分解机理的研究。
2 微热分析技术(mTA)
又称为热显微分析技术。将原子力扫描显微镜中的探头换为一个极小的热电阻,同时用做加热和温度测定。根据样品微区的热导和热膨胀等,获得样品表面的图象,同时获得样品的表面形貌和热导反差。这一热分析技术具有高度的图象解析
率,空间解析度可达几个微米。在表面分析的基础上,可选择感兴趣的微区定位进行材料的局部热表征。现有的微热分析方法有微调制差式扫描量热分析、微热机械分析、微动态机械分析、微离析气体分析等。这些方法在一些复合物质的表面表征中具有重要作用如高分子混合物的徼区分析、药物产品的多种微观形态分析 、金属复合物的微观结构和玻璃纤维等。
3 热脉冲分析(PTA)
研究气固反应的一种特殊热分析方法。其特点是在热分析的载气中脉冲式注入一定量的气体反应物,并用质谱检测流出的气体。和通常分析比较,它具有更高的灵敏度;可测量固体成分随反应进度的变化;同时监测质量、热效应、气体反应物和生成物的法。其特点是在热分析的载气中脉冲式注入一定量的气体反应物,并用质谱检测流出的气体。和通常分析比较,它具有更高的灵敏度;可测量固体成分随反应进度的变化;同时监测质量、热效应、气体反应物和生成物的量随反应进程的变化
4 微波热分析(MWTA)
在此方法中,微波被用做加热样品的手段;同时利用微波场和样品介电性质间的作用,微波也被用做检测固体样品的反应和变化的一种方法。它可提供固体样品的变化的定性和定量信息。这些反应和变化包括:热分解,脱水和相变。这一技术还可与离析气体分析联用
5 傅里叶转变温度波分析(FTTWA)
此技术通过检测温度波在膜样品厚度方向的衰减来检测样品中的热扩散输入一系列可调节的方波脉冲,检测温度波的高级谐波,可同时测量样品中的热扩散和热容随温度和频率的变化,是研究样品相变的过程中弛豫现象的一种有力的手段
6其他
和现代声、光、电学技术相结合,还形成了用于一些特殊场合的热分析新技术。在众多的热分析仪中,日本岛津公司生产的60系列热分析仪及德国梅特勒一托利多公司生产的各种热分析仪都有其显著的性能及应用广泛的特征。
