气瓶出口压力0.05MPA?
热分析仪
  • 耐驰公司的STA449C,要求气瓶出口压力0.05MPA,相当于半个大气压,那么按照气体由高压向低压流动的特性,气体是怎样从气瓶出口的低压(0.05MPA)向仪器内部的高压(0.1MPA)流动的呢?
  • laolu
    第1楼2006/08/17
    不是吧,按此条件不添加其他动力设备此仪器是废物。
    应该是0.5MPa吧。
  • S K
    第2楼2006/08/17
    说的有道理,你再看看资料,一般是要求钢瓶压力通过减压阀调节的!
  • eyedrops
    第3楼2006/08/18
    没错,是0.05mpa,而且我问了其他用户,也是0.05mpa,可是我实在是想不通。
  • laolu
    第4楼2006/08/18
    如果是这样的话,就只有一种解释:你指的压力是相对压力而非绝对压力(比0.1多0.05MPa而气瓶出口压力是0.15MPa)。
    别外我想请问你色谱内0.1MPa压力是由什么提供的?据我所知的色谱的压力(近样口压力,色谱柱压力,尾吹等)都是由载气的高压来提供的。
  • eyedrops
    第5楼2006/08/18
    STA449c是一台同步热分析仪,而不是色谱。
  • bytlq
    第6楼2006/08/26
    0.05Mp是表压,应该也就是相对压力了。没错的,我这里的TG209也是用的0.05Mp.
