食品安全/营养与健康
luoqinliang
第1楼2010/12/27
慢速:孔径为1~3微米定量滤纸测定脂肪含量
水星
第2楼2010/12/27
用中速定性滤纸
可爱宝贝
第3楼2010/12/27
用定性滤纸
魅力星光
第4楼2010/12/27
用定性滤纸!楼主不要一个问题不同版面重复发问!
小虾米
第5楼2010/12/27
测含量为什么要用定性的滤纸?
tangxiuying
第6楼2010/12/28
淀粉比较细,应该用慢速滤纸,快速滤纸主要是淀粉颗粒会往下掉,从而造成检测的不准,只是淀粉颗粒不会下掉,是无所谓定量还是定性的
第7楼2010/12/28
对了,其实,楼主你完全没有必要这样死板地按标准进行检测的,你要对标准进行理解消化吸收,知其然并且知其所以然,这样你的检测工作就会得以顺利展开了
去年冬天
第8楼2010/12/28
我们一直是用中速的.
第9楼2010/12/28
定性分析滤纸一般残留灰分较多,仅供一般的定性分析和用于过滤沉淀或溶液中悬用,不能用于质量分析。
第10楼2010/12/28
定量分析滤纸在制造过程中,纸浆经过盐酸和氢氟酸处理,并经过蒸馏水洗涤,将纸纤维中大部分杂质除去,所以灼烧后残留灰分很少,对分析结果几乎不产生影响,适于作精密定量分析。
