【讨论】进样口压力与MS真空度的关系
气质联用(GCMS)
  • MS的真空抽不下来,是否与进样口压力有直接关系。还与其他有关系,探讨一下!
  • dickwang2008
    第1楼2008/09/09
    不知道你用的离子源是什么?如果是大气压电离源,那么真空跟进样口的压力没有直接关系,如果使用其他的就不太清楚了。
    fanyegeng 发表:MS的真空抽不下来,是否与进样口压力有直接关系。还与其他有关系,探讨一下!
  • 高山流水
    第3楼2008/09/11
    EI源的真空度与载气流量有一定关系,如果是大口径的柱子,压力高有可能导致真空度上不去。
  • fanyegeng
    第4楼2008/09/11
    谢谢楼上,是你说的那样,进样口压力过高,巨大压力使载气进入MS,因而真空难以抽下。
  • hiablen
    第5楼2008/09/11
    同意这种说法,载气的流量应该同抽真空的转速相一致,否则,真空上不去。
    高山流水 发表:EI源的真空度与载气流量有一定关系,如果是大口径的柱子,压力高有可能导致真空度上不去。
  • maxhuang
    第8楼2008/09/12
    下载了,有个问题:
    分子泵压缩比,是要自己输还是用默认的1.0E8 ?
    hoggy 发表:gcms真空计算器
  • 徐好狗
    第9楼2008/09/15
    默认的10^8就可以,除非你的GCMS是非常老的、分子泵是70l/s的
  • 广东海风
    第10楼2008/09/18
    与进样口压力关系不大,与流速有关系.MS的真空抽不下来,更应该检查的是气密性,有没有可能阀门没关好?
