气质联用(GCMS)
m3336169
第1楼2020/07/11
柱子老化过吗?还有接的是否正确?
YONGCC
第2楼2020/07/11
柱子之前用过的,只是换下来而已。
第3楼2020/07/11
请问一下,安捷伦ms端口需要的标准长度是多少。进样口好像是5cm。我看岛津是有一个工具可以量的。
通标小菜鸟
第4楼2020/07/11
首先方法有没有编辑好,采集方法,是用scan采集还是sim采集,如果是sim采集的话特征离子有没有编入进去。色谱柱是否接好,进样口3~5cm,接ms端露出1mm即可,确保色谱柱是通畅无阻的,可以用色谱柱一端插入洗针瓶看有无连续气泡冒出来验证
WUYUWUQIU
第5楼2020/07/11
以前用过得柱子重新用也要老化,应该是没有老化好,然后连续进空白,平衡一下。
hujiangtao
第6楼2020/07/11
先老化一下再进样看看
m3123583
第7楼2020/07/11
4-6mm进样口,5cm就凉了
symmacros
第8楼2020/07/11
4-6mm进样口,不可能是5cm,是不是单位搞错?MS是进入离子源约1mm。
第9楼2020/07/11
说错了。抱歉。请教一下,安捷伦质谱端怎么看进去1mm啊。新手小白,都是量着之前的色谱柱的。
深蓝
第10楼2020/07/13
柱子接的有问题,不是柱子本身的问题
