热分析仪
tutm
第1楼2010/12/27
参比物应该是惰性的,一般用灼烧过的三氧化二铝
xiaoshandian
第2楼2010/12/27
我们用的坩埚就是三氧化二铝。
KK-yiqi
第3楼2010/12/27
参比是要用惰性物质,这样才能确保基线平坦没有峰.在此基础上,增减参比物来调整基线的坡度.以前我们用金坩埚作参比时,想把基线的坡度压下来,采用增加一片金片可以实现.你需要摸索尝试一下.
第4楼2010/12/27
谢谢各位的建议。在惰性气氛下,室温至800℃,Fe3O4应该是惰性物质吧?以下是我的DTG和DTA曲线,红色圈里DTA曲线为什么会向下掉啊?我用的坩埚就是三氧化二铝的,再添加的三氧化二铝话也不能阻止曲线往下掉吧?
第5楼2010/12/28
你这是同步热分析,由于还有称重因素,基线不平是很正常的,其实只要峰明显就可以了。如果专门用高温DSC做,这种下栽现象可能会好些。我认为由于样品与参比坩埚的热容不一致,才导致基线的下栽或上抬。增减参比中的惰性物质,就是为了调节这种差异。
第6楼2010/12/28
我试试。
第7楼2010/12/28
第8楼2010/12/29
是不是楼主因为现象不明显,才把曲线放这么大的?
crystalsnake
第9楼2010/12/29
这个漂移的再现性如何?可以扣除掉吗
第10楼2010/12/31
谢谢各位。这张图片是FeO氢气还原的曲线,我觉得DTA曲线很差。几个样品都有这种现象,存在飘移再现性。纵坐标设大点的话,就成了条向下的斜线了。
