毛细管电泳(CE)
cpudaxiao
第1楼2012/01/23
前一种是先明确出峰时间的前提下确定收集时间,即TR 为15.6min比如,那就选14MIN和17MIN之间就好了。后一种是考虑到不同操作时,出峰时间可能会有差异,而采取的实时收集,更为精准吧。
hyk_diana
第2楼2012/03/02
谢谢!根据实验情况,我应该得选择前者收集方式(收集物是一段连续的区间)。那么我就有个疑惑了,在设置参数的时候,还有个电压的设置,而且最大电压不能超过10kV,而我的分离电压是20kV。在收集电压小于分离电压的时候,会不会引起出峰的异常导致收集误差更大呢?面对这种情况,我就不知道该怎么办了,希望前辈给予更多的指导,谢谢你!
nini2006
第3楼2012/03/02
“而且最大电压不能超过10kV”,这个最大电压应该是指的进样电压,最大分离电压没那么小的了。
第4楼2012/03/22
首先谢谢你的回复。我发现,比如我要收集5~8min之间出峰物质,我设定了5min 开始,但是仪器系统会在8min开始以设置的电压(最大不超过10kV)收集并冲洗。。。问了工程师,也不太明白怎么设置……不知道老外设置这个功能到底如何能发挥其正常的作用呢。。。如果真是很必须要用可以联系他们的总部客服。他们会帮你找人给你解答的。
heguang
第5楼2012/03/27
这个收集功能不太靠谱,建议你先把毛细管整体抽出来,量准确的有效/总长度,然后计算好组分流出时间,然后加一个分离步骤,把5-8min出来的收集到PCR样品管里。
fengmeipi
第6楼2013/05/29
请问下楼上的搞明白了没有?我也有同样的问题, 不过读了说明书 fraction collection的分离电压比正常分离时候的电压低是为了能够是出峰速度变慢方便收集操作。 第二种fraction collection 怎么操作的?
