气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/12/28
楼主说的这些通常国标上都有注明,可以根据自己具体情况进行改变。
阿宝
第2楼2010/12/28
国标上肯定有这些参数的,国标都很详细不知道楼主说的通常的标准指的是?企业标准吗?
明
第3楼2010/12/28
国标上你所说的基本上都会有的,不过我做了那么久的气相,觉得你所说的那些参数不要过于追求标准上所说的,因为不同仪器,不同类型的柱子都有差异的,如果是毛细柱就更不要参考了,因为你的柱子跟他的柱子状态不可能相同的。
symmacros
第4楼2010/12/28
看到的国标上都会有相关的参数,有时候可根据情况,适当调整使分离效果为佳。
有水有渝
第5楼2010/12/28
国标上都有这些参数,还没有看到只注明柱温的,没有其它色谱条件,根本就没法做了,楼主能把你见到的这份标准发上来看一下吗?
liuyuan198815
第6楼2010/12/28
就是国家药典标准,比如说乙醇的挥发性杂质检查(没有提供柱子类型,比如没说明填充柱还是毛细管柱,然后你在选择买柱子时就不好办,毕竟是企业,你选择填充柱可能分离度不好,柱效不佳;你选择毛细管柱,可能要分流,一般情况下是不希望做多次实验的,老板要省钱。。。)
xpmirror
第7楼2010/12/28
标准的条件是提供参考的,仪器,柱子的情况各不相同,要根据标准物质的情况,进行调整
happy水中月
第8楼2010/12/28
药典的这一块是那样的,但是具体到不同品种的药物的有效成分含量测定,会比较详细,比一般的其他国标都有详细的说明。
小虾米
第9楼2010/12/28
这个不能说太细的,不同的柱子有不同的检测条件
wdl158160
第10楼2010/12/28
我也发现药典有的条件写的不是很全,还得需要自己去寻找和摸索条件
