气相色谱(GC)
第1楼2005/12/19
只要你色谱条件稳定,进样没问题,结果就很可信,你自动进样的话就提高了进样的一致性,结果应该很可靠了
第2楼2005/12/19
外标难道就一定不如内标?
第3楼2005/12/20
完全没有问题,只要你的色谱条件合适,而且样品足够稳定的话!
第4楼2005/12/20
我做白酒就是用的外标,但感觉误差还是有点大,在10%左右。也许是我进样技术的问题吧,再练练试了再说。
第5楼2006/01/24
最好用自动进样器做外标
第6楼2006/01/24
外标虽然理论上不如内标,但还是一种可信任的实验方法
第7楼2006/01/24
我一直用外标,但是回收率较差,做氯霉素只有百分之六七十,是这个原因引起的吗?我刚接触气相,买标准时他们说不用内标也可以,所以就没有买。请高手指教
第8楼2006/01/25
气相色谱外标比较简单,主要看你是什么分析,标样好配不好配,不是所有的分析都能用外标的。
第9楼2006/01/25
气相色谱做外标误差还是要大一些。
第10楼2006/02/17
还可以,比较可信,尤其是微量物质的标定我做的安捷伦6820和6890都是用的外标
