第1楼2005/12/19
不同的样品当然不一样,要计算才行
第2楼2005/12/19
当然不一样了,有个什么计算公式的,忘记了,自己找找看
第3楼2005/12/19
楼上老师回答的好,但是此论坛是相互交流的平台
第4楼2005/12/20
同一根色谱柱在相同的色谱条件下对大多数的可以分离的物质理论上讲柱效是相差不大的。因此选用的物质可以不受限制。但是,出峰时间太早误差大,太晚峰型不好。一般选择中间合适时间出峰并且是常见的物质作为柱效。
第5楼2008/09/17
学习中,谢谢楼上!!!!
第6楼2008/09/17
不是的,有些物质性质不行,同一条件下柱效也低得很,因为峰型不好啊,要调节的,有的可以调节好,有的只能凑合。在凑合的状态下,柱效是个很敏感的数据,会对结果产生影响。一般都是选择简单物质进行柱效的测定,一般的柱子报告上用什么你就用什么检测吧
