分析化学
魅力星光
第1楼2010/12/28
结果不一样,样品结果还是平行结果不一样,结果平衡?在误差范围内?
有水有渝
第2楼2010/12/28
前面检测的与后续检测的数据有没有什么变化规律,比如越来越小等,5%苯酚,这东西稳定性如何?
〓猪哥哥〓
第3楼2010/12/28
苯酚是不稳定的,很容易被氧化。硫酸就是用来把苯酚氧化成苯醌的吧。我不明白楼主到底实验结果是平行好,结果一致,还是结果不好,不平行
第4楼2010/12/28
楼主意思应该是每次检测的平行样都做的达到要求,但就是前后检测的结果不一致。建议楼主每次5%苯酚都新配看看。
小虾米
第5楼2010/12/28
楼主的意思是说样品的结果还平行,只是标准的结果不好
tangxiuying
第6楼2010/12/29
关键是加入硫酸的步骤
平凡人
第7楼2010/12/29
看下苯酚变质没,苯酚是无色的,氧化后微红或偏黄色。
第8楼2010/12/29
5%苯酚,的确苯酚很不稳定的!你的试剂配了多长时间?》
第9楼2010/12/29
能说说?硫酸什么步骤?注意?
