气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/12/29
是用来排出冷凝水的。
renxin81
第2楼2010/12/29
软管是用来导冷凝水用的。
明
第3楼2010/12/29
那不是排气的,就是排水的
symmacros
第4楼2010/12/29
有点水蒸气是正常的。
阿宝
第5楼2010/12/29
楼主上个照片看看什么样的软管和水珠
kendon
第6楼2011/01/05
FPD是富氢燃烧,肯定是有水气出来的,那个软管是用来排水气的
wengrl
第7楼2011/01/05
我以前用过6890的,排气的软管根本就没有接,工程师说检测器的温度一般都很高的,水都变成水蒸气了
ncnc1982
第8楼2011/01/05
我也用过7890A,软管用来排水蒸气,一般FPD的温度都在200度以上,氢气燃烧产生的水气化了,作用应该 不大,有时点不着火,还要把软管拔掉再点。岛津公司GC-14B的FPD根本没有排管
sungang_825
第9楼2011/04/02
排水的,而且水量不小。
hza123
第10楼2011/04/03
最好把管子插到废液瓶里,而且瓶口口径稍微大点。
