气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/03/11
大致是能很好溶解样品;不与样品反应;不干扰样品目标物的测定; 沸点不要过低,以免挥发太快; 尽量使用沸点低的溶剂;有条件的话,可以选用和样品处理用的一样的溶剂;等等
coffee8
第2楼2011/03/11
专家分析的很有道理呀!平时只是知道用,还真没有这么细致的考虑过这个问题呵呵 谢谢专家呀!!
b-j_s-h
第3楼2011/03/12
我们通常用丙酮,这种不在样品处出峰,又有很好溶解性、沸点不高的溶剂。想请问一下,“沸点不要过低,以免挥发太快”——这是为什么啊?是说挥发了起不到溶解的作用?
冷冷的冰雨
第4楼2011/03/12
用乙醇,少量多次
第5楼2011/03/12
沸点太低 溶剂挥发掉是不是容易形成残留物呀?那样就不容易清洗干净了?
第6楼2011/03/12
乙醇好像是比较常用的溶剂吧
第7楼2011/03/12
这些原则性的东西是否有出处呀??
第8楼2011/03/12
如果沸点过低,挥发太快,很容易从溶剂瓶中或针中跑出来,例如乙醚就不很适合作为洗针溶剂,由于挥发过快,穿透性强,针不易充满,封密不好易漏气等。
第9楼2011/03/12
没错就像夏天气温高的时候,用移液管吸取易挥发的溶剂的时候就比较困难!!
第10楼2011/03/13
啊,明白了,多谢专家~~ ^_^
