原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/29
开机点火前,为什么要吸水雾化呢?
arvid2007
第2楼2010/12/29
应该是想看雾化是否正常,有没出现被堵现象。
huacai
第3楼2010/12/29
不知您用的什么机型?我记得点火前是吸不进样的,只有点着火后样通过负压吸入的
wqdywh
第4楼2010/12/29
看是不是光路没跟燃头对好
chenwr
第5楼2010/12/29
是啊,这个犯操作规范了吧
lilylau
第6楼2010/12/29
点火才能看到雾化效果的
悠旸
第7楼2010/12/29
可能不同厂商仪器有所不同,有的仪器不用点火用软件中的仅用空气选项或者按仪器上的purge键就可检查仪器的提升量。
wdl158160
第8楼2010/12/29
点火之前吸水雾化有什么影响吗?
水星
第9楼2010/12/29
你点火前后吸的是否同一个水,应该是进样管堵了
evenkiss
第10楼2010/12/30
雾化器点火前和点火后声音就是不一样。至于你说的吸光度不变,是说的吸水吸光度不变,还是吸不同样品时吸光度不变?这个问题没交代清楚!如果吸水,可能确实不变,如果是吸样,在雾化器没堵的情况下,可以检查一下你是否有寻过峰!
