大家帮我找错误
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰法测铅,大家看看我的数据哪里有错误
    只是按部就班的做,没有考虑到这些数值的准确性,比如线性、试剂空白、样品的重复性、还有检出限。
    大家帮我看看
附件:
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaomi816
    第2楼2015/04/15
    图传不上来,所以放到word里面了
  • xiaomi816
    第3楼2015/04/15
    感觉自己太菜了,
  • 秋月芙蓉
    第5楼2015/04/15
    图片不是很清楚,看看这里有没有你适用的
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/
  • xiaomi816
    第6楼2015/04/15
    校准曲线:0 0
    0.2mg/L 0.0073
    0.4mg/L 0.0130
    0.6mg/L 0.0207
    0.8mg/L 0.0270
    1.0mg/L 0.0314
    试剂空白:0.0030mg/L
    0.0274mg/L
    0.0375mg/L
    平均值:0.0226mg/L
    相对标准偏差:78.16%
    样品1: -0.0011mg/L
    -0.0140mg/L
    0.0174mg/L
    平均值:0.0008mg/L
    相对标准偏差:999.9%
    样品2: 0.0042mg/L
    0.0109mg/L
    0.0242mg/L
    平均值:0.0131mg/L
    相对标准偏差:77.32%
    11次空白:0.0299mg/L
    0.0448mg/L
    0.0405mg/L
    0.0517mg/L
    0.0559mg/L
    0.0349mg/L
    0.0290mg/L
    0.0236mg/L
    0.0251mg/L
    0.0242mg/L
    0.0064mg/L
    平均值:0.0349mg/L
    相对标准偏差:40.54%
  • 冰山
    第7楼2015/04/15
    数据不太平行。标曲的线性怎么样?每个点有没有重复测定,RSD怎么样啊?另外这两个样品的含量很低,所以测出来数据不好也情有可原
    xiaomi816(xiaomi816) 发表:校准曲线:0 0
    0.2mg/L 0.0073
    0.4mg/L 0.0130
    0.6mg/L 0.0207
    0.8mg/L 0.0270
    1.0mg/L 0.0314
    试剂空白:0.0030mg/L
    0.0274mg/L
    0.0375mg/L
    平均值:0.0226mg/L
    相对标准偏差:78.16%
    样品1: -0.0011mg/L
    -0.0140mg/L
    0.0174mg/L
    平均值:0.0008mg/L
    相对标准偏差:999.9%
    样品2: 0.0042mg/L
    0.0109mg/L
    0.0242mg/L
    平均值:0.0131mg/L
    相对标准偏差:77.32%
    11次空白:0.0299mg/L
    0.0448mg/L
    0.0405mg/L
    0.0517mg/L
    0.0559mg/L
    0.0349mg/L
    0.0290mg/L
    0.0236mg/L
    0.0251mg/L
    0.0242mg/L
    0.0064mg/L
    平均值:0.0349mg/L
    相对标准偏差:40.54%
  • 夕阳
    第8楼2015/04/15
    火焰法测铅的灵敏度原本就很低,其最高浓度可以做到200mg/L。
    因此,楼主的问题是标准样品浓度的取值太低了,所以重现性测不好。
    如果样品的浓度原本就低,建议采用石墨炉法。
  • xiaomi816
    第9楼2015/04/15
    玻璃中铅的浸出量测定,技术要求:Pb小于1.0mg/L.
    我觉得样品测定的重复性太差,是因为含量低的缘故吗
  • xiaomi816
    第10楼2015/04/15
    还有试剂空白做到0.02mg/L,这个正常吗
