原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/12/29
你说的是乙炔气还是氩气?你的做法也好,不要随便拆卸,不然装不好会漏气的那就麻烦了!
sunmei
第2楼2010/12/29
PE 700是火焰还石墨炉?
神话
第3楼2010/12/29
供应氩气的管吗?和大多数的一样,压住圆环即可拔下
秋月芙蓉
第4楼2011/01/07
PE 700是火焰+石墨炉
第5楼2011/01/07
仪器搬迁,还是有工程师到场好点
第6楼2011/01/07
原子吸收仪器应该没有什么要紧的只要轻抬轻放应该没有问题吧请工程师费用问题也是难题呀这是我站在我们单位的角度看问题的只代表个人观点当然如果条件允许,请工程师帮忙最好可以做到万无一失最好了
第7楼2011/01/07
我那天看了看,试着拔了一下 挺紧的没敢用力当时工程师安装的时候也没认真看
liuyanning
第8楼2011/01/07
氩气是有气味的
第9楼2011/01/08
没关系的,再用点劲
第10楼2011/01/08
如果路途远,需要交通工具的话,最好是有工程师到场,安装调试后还需要做些性能指标的当然,费用是一方面哦
