农残检测
yzguo
第1楼2010/12/29
混标的浓度是农药的总浓度还是单一物质浓度?如果是后者,回收率也太低了。
雾非雾
第2楼2010/12/29
您没有说您用的前处理方法过程中有没有分液,及最终定容是多少毫升,所以无法准确计算您的回收率。
起个什么名字比较好呢
第3楼2010/12/29
假设向未知样中加入1g标准物质,最后测得结果为3g 测得未知样(未加标准物质)含量为1.9g 则回收率=(3-1.9)/1 *100% 我觉得应该是这样算的
dgtxhui
第4楼2010/12/29
测得未知样(未加标准物质)含量为1.9g,但是我测的未知样是已经知道,而且不含农药,气相色谱没有相应的峰,那是不是为0了?
第5楼2010/12/29
如果样品不含农药:【(0.08853ug/mL*2ml*20ml/4ml)-0】/(0.125ml*8ug/mL)*100=88.53%
第6楼2010/12/29
0.125×8÷20×4÷2=0.1ppm(假设完全没有损失得出的最终理论值)0.08853÷0.1=0.8853=88.53%
第7楼2010/12/29
理论上可以这么算,用线性拟合可以得出这样的结果,但实际上向含有目标物的样品中再加入一定量的目标物标准物质,根据仪器响应算出的合值并不绝对等于两者的和。所以加标最好是向没有目标物的干净基底中添加,这样算出的回收率才有代表性。
第8楼2010/12/30
谢谢你!!(0.08853ug/mL*2ml*20ml/4ml)这个就是测得的20mL样品中农药的含量了是吗?如果再除以10g,就可以算出固体样品中的农药含量是吗?
第9楼2010/12/30
谢谢你!!请问ppm在这里是指ug/mL吗?
第10楼2010/12/30
你的不是不含农药的蔬菜样品吗?(0.08853ug/mL*2ml*20ml/4ml)这个是你加入标液的测定值。
