气相色谱(GC)
第1楼2005/12/20
你看一下检出限的定义,应该很好解决。
第2楼2005/12/29
楼主的表述不甚清楚。 按字面的意思,楼主说的“检测限”应当是“MDQ”(最小检知量)。MDQ与样品、柱子、方法有关。也是用户最关心的量。 MDQ的计算: 可以用给定方法下,进样一已知浓度样品,用相当于两倍噪声的峰高值计算出所对应的浓度。 MDQ与检测限没有直接的数学关系。
第3楼2005/12/30
我也急切想知到!
第4楼2005/12/31
对某一特定样品的检测,最小检测浓度是规定的检测条件下,样品峰高对应噪声的关系,而TCD的灵敏度计算中不涉及噪声,也就是说热导电流对灵敏度的贡献最大,要分析某一特定对象,必须指明什么条件下,该物质的最小检测浓度。D=2NW/A
第5楼2005/12/31
公式AF/W为TCD灵敏度的计算式。最小检测浓度的公司为2NW/A,而且指明电流。
第6楼2006/05/24
有的用信噪比的2倍或3倍来计算
