第1楼2005/12/19
请大家给点帮忙啊 ,急用啊
第2楼2005/12/20
峰面积更加真实,反映的是样品在流动相里面的真实的分布,而峰高只是表示样品的最高点的分布,当然不如面积积分准确了。在峰没有干扰的情况下,一定要使用峰面积来定量。
第3楼2005/12/20
我也想问一下, 如果峰的对称性不好,积分还准确吗?(面积),面积积分与对称度有没有关系呢?
第4楼2005/12/20
一般的不对称对积分的准确性影响是非常小的,可以忽略不计。只要可以达到基线分离就可以了。但出现双峰或者峰中间劈开的情况除外。
第5楼2005/12/20
1、首先我是作原子吸收,不知道说的对不对,请参考。2、吸收光谱的线性范围一般在0.0044ABS--0.4ABS之间,也就是说判断是否在线性范围内主要看ABS值是否在0.0044--0.4之间。3、一般情况下峰高的ABS值比峰面积的ABS值要大(同一浓度),所以使用峰高比使用峰面积的线性范围要窄。4、这个月才开始学原子吸收,不对的地方请高手指点,多谢。
第6楼2005/12/20
分离得较好的峰应该用峰面积定量,只要可以达到基线分离就可以了。但出现双峰或者峰中间劈开的情况要用峰高定量。但是,一般的不对称峰对积分的准确性影响也是非常小的,可以忽略不计。
第7楼2005/12/20
谢谢各位的解答.
第8楼2005/12/20
色谱中的检测器可分为1.浓度型检测器:检测信号值与组分的浓度成正比;2.质量型检测器:检测信号值与单位时间内进入检测器组分的质量成正比浓度型检测器,峰面积正比于流速的倒数,故以峰面积定量时,应保持流速一定;质量型检测器,峰高正比于流速,故以峰高定量时,应保持流速一定虽然有以上的区别,一般用峰面积定量更好。
第9楼2005/12/20
回复长积分?
第10楼2005/12/20
不懂 就是不懂
