电化学综合讨论
第1楼2005/12/20
那你是那种类型的卡尔费休测定仪,如库仑法,还是容量法的?
第2楼2005/12/20
一般库仑法的最小检测量可到绝对量10μg,容量法可到100μg
第3楼2005/12/20
你用的是哪个公司的水份仪?找他们的售后服务人员呀?我们实验室的水份仪最小可以检测10ug的净含水量。呵呵,强吧!
第4楼2005/12/20
你加大进样量试试看,检测不出个人认为是有问题的.
第5楼2005/12/20
三菱库仑法CA-100可以精确到10ug水,国内外的水分测定仪理论上可以精确到0.01ml*卡尔费休试剂滴定度. 如果有需要可以联系021-55880536 三菱化学事业部 尹先生
第6楼2005/12/21
先谢谢楼上各位了!我们用的是DL35型。加大进样量以后,现在能检测出来,但结果很小只有几个PPM或十几个PPM,因为以前从来没有这样的结果,所以不敢相信!而且滴定池内溶液的颜色看上去很淡(如以前相比),做纯水结果很好。不知空内温度有多大的影响?
第7楼2005/12/21
哦,你是METTLER的用户,找他们的技术支援人员呀!我估计你可能1.空白扣除的太大了;2.样品反应时间太短了,增加并确保反应时间,使样品中水份充分释放。呵呵,抛砖引玉吧!
第8楼2005/12/22
滴定时间好像无法设定!drift值只有5.
第9楼2005/12/22
难道他们得参数里没有EXTR TIME这个参数吗?我们实验室得有啊.哦,我搞错了,我们得是万通得水分仪.
第10楼2005/12/22
同意这说法。
