气质联用(GCMS)
hjk622
第1楼2010/12/30
没人?都过年休息了
symmacros
第2楼2010/12/30
甲醛用GCMS直接比较难测定的,因为其分子量很小,主要离子是29,30,28,27,26等,多用衍生化做。因为其挥发性高,吹扫捕集应该提取无问题,水中的甲醛可以用吹扫捕集(上面的气相)。
第3楼2010/12/30
是不是用小的抽气泵通过Texas管提取,然后热解析。柱子温度要低,低温多保留一段时间,29,30离子扫描?
第4楼2010/12/30
嗯通过空气采样器直接到水里,然后吹扫吹扫条件有啥要注意?
yzguo
第5楼2010/12/30
Texas管能否吸附甲醛?
第6楼2010/12/30
如果采样气流通过水,是不是要考虑在吸附管的前面除去水分呢?以便减少对柱子和MS的影响。可以考虑吹扫富集管的采集温度是不是低一点?
第7楼2010/12/30
OK好的谢谢
第8楼2010/12/30
用蒸馏法是不是更简单些?
kila
第9楼2010/12/30
我也想知道但水中显然不可以,甲醛在水里会聚合
