冷冷的冰雨
第1楼2010/12/30
没看明白啥意思?
sunmei
第2楼2010/12/30
没有看明白?
有水有渝
第3楼2010/12/30
参数没有设置好,清洗完成后泵没有自动停止。出现这种情况,仪器没有故障提示吗?
wxzhu121
第4楼2010/12/30
方法设定的事吧
小虾米
第5楼2010/12/30
方法没设定好,或者你液体太少了
csh0203csh
第6楼2010/12/31
自动进样完试验样,最后要添加自动清洗,等自动清洗完了,泵,检测器等应该都停了,流动相应该不会被泵抽干呀
〓猪哥哥〓
第7楼2010/12/31
第二天液相还在运行吗?没有设置好自动停泵啊,或者干脆调小流速,加大流动相量
lxx5052
第8楼2010/12/31
一般泵都有自我保护的,液体不够时,泵会自动停止的吧,应该不碍事!
风肃
第9楼2010/12/31
楼主问的是清洗进样针吧,清洗完才进样的。如果楼主设置的序列太长(进样次数太多)、清洗程序时间设置太长、流动相本来就不多、流动相易挥发,最重要的是楼主在设置“流动相低于多少L时,自动停止”,如果没有设置或者设置为0,那么流动相就会被抽干
1818
第10楼2010/12/31
问题应该不大,把整个系统重新充满液体就行了.不过下次设定的时候可得仔细加小心
