气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/30
针对响应值低的问题,楼主用的是FID吧?有个氧影响灵敏度,另外楼主用的什么柱子?峰型如何?
有水有渝
第2楼2010/12/30
可能是色谱柱的选择不适合,楼主把你的色谱条件说一下。
symmacros
第3楼2010/12/30
用极性柱子,能不能换别的溶剂?
jdt4593
第4楼2010/12/31
用DB-wax试试吧
yzguo
第5楼2010/12/31
改变色谱条件看有没有改善,不行的话需要换柱子。
cindy_c
第6楼2011/01/11
我用的是wax柱,响应值是比较低。。。
Insm_add6ccf5
第7楼2020/03/12
请问条件是多少呢
avih1981
第8楼2020/03/26
调整色谱条件,如果没有改善可以更换色谱柱试试
