yushushi
第3楼2010/12/31
你说的更换加热器之后故障排除了,后面又说是由于仪器的内部风扇转动不灵活造成的,风扇是加热器上带的风扇吗?还是由于风扇转动问题导致加热器损坏?真空泵一直抽,真空度更加不好?真空值从多少变到多少啊,没想明白温度是如何影响真空的,,,目前唯一想到的可能是由于风扇不好,造成加热器散热受阻,引起恒温箱内温度极度不均匀,分光室受热不均出现形变,使真空密封出现漏气。但是真的会有这么严重吗?还是真空和恒温共用了一个控制器或电路板,测量和控制电路中出现相互影响?造成真空值报假,控制真空泵不停地抽?没想明白啊。
祥子
第5楼2011/01/04
确实有点疑惑。
楼主可以试试断掉加热器的连线,看真空怎么样
判断真空度的传感器是不是受温度的影响?
楼主应该没有找到问题的症结。
