气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/12/31
没有这个规定,气化温度够用就行,没必要太高
symmacros
第2楼2010/12/31
进样口温度是也可以超过色谱柱的最高温度,不过一般为了减少对柱子的可能的污染,可以考虑进样口温度不要太高或与柱温相同。
ce03ying
第3楼2011/01/01
不是啊,我在设定方法的时候,岛津提示进样口的最高温度就是柱子的最高温度,这种情况如何解决呢?难道在设定柱子参数的时候把温度设高么?
雾非雾
第4楼2011/01/01
单就这个问题而言,个人觉得超过一点也无妨,不过记得书上是说如果进样口的温度超过柱最高使用温度,存在这样的可能就是物质在进样口气化了,到毛细管中冷凝,这样可能影响毛细管的寿命。
coffee8
第5楼2011/01/01
应该是有影响的不过平时真没有必要将进样口温度设定的太高呀!
kila
第6楼2011/01/01
当然可以,深入进样口那段色谱柱反正(除了进样)也没(分离)用了培训、培训,怎么都不去参加4天培训班的
