关于基质溶液配置标准曲线相关问题
  • Ins_93b39038
    2023/05/09
气质联用(GCMS)
  • 请问配置基质标曲时,是将一份空白样品提取后得到的溶液,如8mL,从这8mL中取出6份相同量再分别加入不同浓度的标准溶液来配置6个点;还是取6个空白样品进行前处理后分别浓缩得到6个单独的基质溶液后,加标准溶液配置不同浓度点呢?需要保持标曲内的基质溶液体积和样品中基质溶液体积相同吗?
  • ztyzb
    第1楼2023/05/10
    楼主,建议是前者
    楼主,保证相同基质即可,相同体积不大现实,毕竟标曲定容后每个点标液的量也不同
